  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Като е слаб котела, при правилна циркулация ще е еднакво топло/хладно навсякъде. Аз се изкушавах да предложа да затвори напълно кранчето над трипътния вентил, но не съм наясно с особеностите на тези котли, пък и някой спомена гаранцията ... Колегата от зор го махна за проба (което е същото като да се затвори кранчето?) и ... циркулацията тръгна, но се появи конденз. Това вече не разбирам.
Куууул, 85 литра не са минус, а плюс. Хората дават пари за буфери. Ти тази енергия не я губиш, напротив: инертността помага за по-оптималното горене на всички твърдотопливни котли ( в това число и пелетни)
Не съм съгласен че котела и буфера са едно и също нещо.Да не говориме за умрялата му изолация.При мен работи всичко по отделно а не заедно.
Hoвoceлckи написа:Като е слаб котела, при правилна циркулация ще е еднакво топло/хладно навсякъде. Аз се изкушавах да предложа да затвори напълно кранчето над трипътния вентил, но не съм наясно с особеностите на тези котли, пък и някой спомена гаранцията ... Колегата от зор го махна за проба (което е същото като да се затвори кранчето?) и ... циркулацията тръгна, но се появи конденз. Това вече не разбирам.
Предполагам , че трябва да е конденз , инак няма какво да е , само под котела! При пробата с махнатия вентил освен конденза , котела работи на зададената температура на включване на помпата и не качва на горе. Като максимум докарах котела до 55 градуса при всякакви варианти на градуси на помпата. Но пък топлеше навсякъде! Сега седи със почти затворен кран над трипътния , няма конденз, втория етаж е топъл , първия леден, помпата включва на 62 градуса, котела е зададен 72, но успява да стигне 64-65 , като това за работа 3 часа. Или трипътния не е този който трябва да бъде или както каза един от писалите тук , студената захранваща помпата тръба не е на правилното място.
astroka написа: Сега седи със почти затворен кран над трипътния , няма конденз, втория етаж е топъл , първия леден, помпата включва на 62 градуса, котела е зададен 72, но успява да стигне 64-65 , като това за работа 3 часа.
Настрой си горелката!
Ако при + 15 + 20 градуса навън системата не може да вдигне 65 градуса, какво ще правиш при - 20 градуса външна температура?!?!
Горелката ти определено не достига максимална мощност на трета степен, трипътният антикондензен смесителен вентил не отваря на 100% и системата ти е гладна от към мошност.
При тези 3 часа работа колко килограма пелети ти изгори горелката?
kuuuuuul написа:Куууул, 85 литра не са минус, а плюс. Хората дават пари за буфери. Ти тази енергия не я губиш, напротив: инертността помага за по-оптималното горене на всички твърдотопливни котли ( в това число и пелетни)
Куууууул, при 90% от котлите малкият воден обем е минус. Особено котли куплирани с преоразмерени горелки. Тогава наблюдаваме чести старт/стопове. Имаме неефективно горене.
Ако котела е в рамките на отопляемият обем, демек къщата, нямаме загуби. За изолацията си 100% прав
Май ти публикува снимка с нескопосаната и рехава изолация на котела. Напомня ми стил бойлер Светлю Шишков :x
Ако котелното е извън къщата както при мен това са си доста загуби. Ето как аз си реших проблема със загубите, чрез монтиране на допълнителната изолация.
П. П. зад фалцовата обшивка и 20 см минерална и каменна вата се е скрил 6 секционен Виадрус качен на кутия висока 1,1 метра с огромен пепелник. На 2-3 седмици отварям и чиста пепелта:-) Горя въглищен прах и дребна фракция.
Циркулацията тръгна щото колегата махна малкия кръг а конденза се появи щото температурата е ниска. А пък тя е ниска щото няма мощност. Конденза се трябва да се появява вътре в котела а не под него.
Кранчето на малкия кръг да не се затваря на 100% , винаги през малкия да има дебит . Нека да кажем 20 %.
шоп написа:
Не може да вдигне градуси когато е без трипътният антикондензен смесителен вентил, но пък топли на двата етажа. При наличието на вентила вдига до 65, при зададена такава 72! Може да споделиш на какви параметри да я пробвам , понеже още съм не до там в час какво трябва да и задам. Както я настроиха при пробното така си седи и сега.
От към разход не мога да съм точен понеже не съм го засичал много а и не съм го оставял да работи цяло денонощие, което може и да е грешно. При една от пробите добавих 1 чувал и след пет часа работа нивото в бункера беше горе-долу както преди да сипя. Незнам колко ще харчи , Момчето на Грейко каза , че трябва 6-7 тона да ме оправят, другия дето идва твърдеше ,че 7-8 може и да не стигнат.
За момента да го подкараме и ще засека разход.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на съб окт 14, 2017 8:53 am, променено общо 1 път.
...Трия текста, понеже вече няма опция да премахна мнението. Това е поради дублиране на същото.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на съб окт 14, 2017 8:55 am, променено общо 1 път.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на съб окт 14, 2017 8:57 am, променено общо 1 път.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Отопление”
