Здравейте,колебая се в избора за 2 климатика,стайте са 12 кв. и 14 кв.,сменена дограма и нови врати,имат по 2 външни стени.Основната идея е да се използват за до отопляне на стайте през нощта,в стайте има радиатори на парно ,но през нощта да речем към 2-3 часа изстиват стайте и тогава искам да компенсирам с климатиците и естествено лятото за охлаждане.Бюджета ми е около 3000 лв. за 2-та климатика.
Спрял съм се на следните модели:
1.-Mitsubishy Heavy с 3 год. гаранция
https://vimax.bg/invertorni-klimatici/invertoren-klimatik-mitsubishi-heavy-srk25zm-ssrc25zm-s-premium-9000-btu-klas-a.html
2. -Mitsubishi Heavy,ако може някой да каже какви са разликите с първия
https://vimax.bg/invertoren-klimatik-mitsubishi-heavy-srk25zs-ssrc25zs-s-premium-9000-btu-klas-a.html
3.-Toshiba с 5 год. гаранция ,която много ме блазни,5 год. са си 5
https://vimax.bg/invertoren-klimatik-toshiba-ras-b10n3kv2-e1ras-10n3av2-e1-suzumi-10000-btu-klas-a.html
Благодаря предварително на всички отзовали се .
Сега видях ,че не е тук мястото на тази тема ,ако може някой модератор да я помести на място.
1 и 2 са еднакви, само дизайна им е различен, 2 е тазгодишния по-нов модел.
valioboy написа:Здравейте,колебая се в избора за 2 климатика,стайте са 12 кв. и 14 кв.,сменена дограма и нови врати,имат по 2 външни стени.Основната идея е да се използват за до отопляне на стайте през нощта,в стайте има радиатори на парно ,но през нощта да речем към 2-3 часа изстиват стайте и тогава искам да компенсирам с климатиците и естествено лятото за охлаждане.Бюджета ми е около 3000 лв. за 2-та климатика.
Пет години са си пет години, това е безспорен факт и не е за пренебрегване, но и "Mitsubishi" си е "Mitsubishi" и това също не е за пренебрегване!
Ако аз избирах бих избрал "Mitsubishi", но избора е изцяло в твои ръце.
Успех и каквото и да купиш да ти е на късмет :partyman:
За подобни на твоите стаи съм поръчал два ZS-S. Не са баш еднакви със ZM-S, малко по-ефективни са и с подобрен въздушен поток заради различното вътрешно тяло.
След като продължавам да разглеждам по разни сайтове оферти стигам до извода,че при мен нещата може да се случат и със 7-ци ,по-икономични са ,а на квадратура ги дават до 15 кв.м.Как мислите 7-ците ще смогват ли лятото ? Зимата ще ги ползвам само за до отопляне и мисля,че няма да има проблем.
Не гледай 7 ца или 12 ка. Гледай киловатите, които са написани осреднено. Цифрата пред скобите при отопление, ако няма цифра пред скобите, средната цифра, която е показана. Ако до сега е ставало прилично топло с 2 кв. духалка (вентилатора печка) Значи климатик, който го дават 3 кв ще ти стига. Зимата и той ще пада на 2. После си харесай такъв, който гори поносимо ток, за тези киловати. И струва поносимо за бюджета ти.
При охлаждане 3 киловата са достатъчни и за до и над 20-25м2
Охлаждам с 3 кв 7 на 3,50 хол и отварям през коридора към съседна стая. Западно.
Този ще е достатъчен за охлаждане:
https://vimax.bg/invertorni-klimatici/invertoren-klimatik-mitsubishi-heavy-srk20zm-ssrc20zm-s-premium-7000-btu-klas-a.html
Именно този климатик смятам,че ще ми върши работа и в 2-те стай,едната е 12,5 кв. ,а другата 14 кв. измерих ги.От гледна точка на електроенергия тези ги дават доста икономични.Гледах и хиперинвертори ,но тогава отивам на цена 2000-2500 лв. за 1 климатик,а това ми идва доста.
Имаш още един вариант-7LUC на триото ФУД...
Мицубиши ! Като е качествен климатика няма значение колко му е гаранцията. И на панасоника е пет на компресора след ония кофти моменти навремето.
Пп не се занимавай със седмица .
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Вентилация, климатици и термопомпи”
