Здравейте ще се радвам ако помогнете лаптопа ми като му включа външни колони неможе да изскара звук колоните работят
dakata2002 написа:Здравейте ще се радвам ако помогнете лаптопа ми като му включа външни колони неможе да изскара звук колоните работят
Смени си буксата.
1.Провери дали са включени в изхода за слушалки
2.Виж си настройките на звуковите устройства
У С П Е Х
Благодаря но тези неща съм ги проверили нестава
Включи слушалки и виж дали се чува звук в слушалките.
dakata2002 написа:Благодаря но тези неща съм ги проверили нестава
Е па той косата не хвърля боб та да знае.
Звук в слушалките има но включа ли колони не става
dakata2002 написа:Звук в слушалките има но включа ли колони не става
Ами отрежи им кабела и сложи нов. Другия вариант е да ги хванеш за кабела и да ги засилиш ама по далече че да се отървеш от мъката да ги ремонтираш че като гледам как те мързи да пишеш си представям какъв ремонт ще им направиш. Ако пък случайно искаш да ги накараш да свирнат сподели малко повече информация за колонките, за компютъра ток трябва ли им. :partyman:
Е ако вкарваш активни колони, без да ги захраниш с ток, има да чакаш да тръгне нещо ...
С други колонки пробвал ли си?
Каквито и колонки да включиш в изхода за слушалки, те ще свирнат доста слабо защото изходът е високоомен и ти трябва усилвател към тях. Щом въобще не свирят проблема може да е в буксата,кабелът или в самите колонки! :partyman:
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Компютри и периферия”
