Мнения и въпроси за хола
имам нужда от помощ при избора на хиперинверторен климатик.
Консултирах се с няколко фирми, но мненията са доста различни и реших да попитам и тук.
Помещението за което ще се използава е дневна с кавдратура 22.3 м2, 57 м3. Има външна изолация и PVC дограма, на 6 ет. от 8ет. в панелен блок. Има само една външна стена с източно изложение.
За мен най-важно е климатика да бъде с възможно най-висока степен на енергоспестяване..качеството не е на последно място разбира се.
Предложенията, които получих са за тези два климатика: https://vimax.bg/hiperinvertorni-klimatici/hiperinvertoren-klimatik-mitsubishi-electric-msz-fh35vemuz-fh35ve-12000-btu-klas-a.html , https://vimax.bg/hiperinvertorni-klimatici/hiperinvertoren-klimatik-mitsubishi-electric-msz-fh25vemuz-fh25vehz-zubadan-9000-btu-klas-a.html , като мнението на всички консултанти до момента е че Мицубиши са най-добрия избора за цена до 2300лв. Странното е че Мицубиши Зубадан 9000 BTU в повеето сайтове е с различни характеристики относно големината на помещението за което ще се ползва. На повечето места е за квадратура до 20 м2, но например в този сайт /сайта на линка/ го препоръчват за помещения до 25 кв.м. Отговора на търговците е, че климатика е достатъчно мощен за помещение от 25 кв. м. 8-[ . За мен това е доста странно, при положение, че производителя го пуска на пазара с препоръка до 20 кв.м.
Моля за вашите мнения и гледни точки... наистина ще ми бъдат от полза.
Благодаря предварително!
Първо се смятат топлозагубите на конкретното жилище, и след това се избира климатик. 25 квадрата стъклени витрини, 25 квадрата градеж с Поротерм и 20 см стиропор нямат нищо общо. Колко квадрата топлел или охлаждал някой климатик са приказки на едро. По-добре да дойде някой ОТГОВОРЕН и КАДЪРЕН(двете неща едновременно) инсталатор и на базата на опита, който има да препоръча нужната мощност. Пак няма да е прецизно, но ще е по-близо до истината.
Разбирам, явно нещата не са толкова проснти..
А, бихте ли споделили мнение за тези климатици в случай, че имате наблюдения.
От 9 години имам 5 климатика Mitsubishi Heavy и са железни!
1442 написа:Здравейте,
Направил си много добър избор на климатик!
Ще имаш само един проблем, ако го закупиш и монтираш, няма да дава дефекти и няма да не се занимаваш със сервизни специалист за ремонт :-D
Всички коефициенти за енергийна ефективност, които дават са на база климатичните данни в Страсбург и не важат за България :wink: :partyman:
plamen6703 написа:
Аз избор не съм направил. Това са моделитие, които ми бяха препоръчани от фирми.
Нямам особени познания що се отнася до климатична техника и заради това реших да попитам и тук.
Искам просто да купя най-доброто за бюджета с който разполагам, а се оказва че не е толкова лесно.
1442 написа:
plamen6703 написа:
Моделите, които са ти препоръчали са много добри, покриват изискването относно бюджета. Другото изискване да са "с възможно най-висока степен на енергоспестяване" е твърде относително...начина да пестиш електроенергия образно казано е като не включваш нищо в контакта :wink:
Наслушал съм се на всевъзможни митове за пестеливи климатици...коментират се небивалици от потребители с климатици, които мръзнат зимата, но се хвалят, че са платили сметки по 100 лв. на месец за отопление на хол, спалня и кухня с климатици :-D и какви ли не неща съм чувал... пускам ги покрай ушите си...
На твое място бих купил от предложените климатици, защото са качествени и сигурни машини!
Благодаря!
1442 написа:Благодаря!
Развали хубавия стил като не го цитира. :)
Друго си е да беше така (май форумът не поддържа повече от 3 нива на цитати, трябва да помолим админите да го оправят):
1442 написа:
plamen6703 написа:
1442 написа:
Благодаря!
9 ката е много добра, лично впечатление. В 6 м. на 3,50 панелен хол, без изолация с дървен прозорец. И е до - 25 градуса.
12 ката, която си посочил е до - 15. Не те съветвам. Има и модел 12 ка до - 25.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Дневна”
