Мнения и въпроси за хола
Къде да го намеря това бохле?
По принцип, на едно място ми искат 40 лв за залепване, което си е бая скъпичко.
Другаде не съм разучавал. Примерно по работилниците за автостъкла да питам.
Ето лепило за такива пари (45лв), сигурно трябва да ми стигне и да остане:
- https://glassmania.bg/lepila-i-preparati/uv-lepila/uv-adheziv-za-lepene-50ml
Но търся нещо по-евтино, само за тази работа.
Дали може да стане с лепило за тъчскрийн (за предпазно стъкло за тъчскрийн) ?
Със сигурност ще е прозрачно. Ето два вида:
- http://bgachipset.com/multi-lepilo-b...ch-kym-ramka_p
- https://www.olx.bg/ad/novo-uv-lepilo...v-ID5UObU.html
Също, препоръчаха ми това, на бизон, 20млщ
- https://www.tashev-galving.com/006%20PRK%20433/BISON%20Glass%20%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE,%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%BE%20%200.002%20%D0%BB%20Glass%20ADHESIVES
Докато е мокро, се чистело с ацетон, после само механично.
Първото лепило е Ок, но се пече с UV лампа
от radius » пон сеп 11, 2017 10:31 am
Тая маса хич не ми харесва като дизайн. Все едно си я направил с подръчни материали от скрапа. Странно и претрупано съчетание на търби, винкели, колелца, стъкло и плоскости.
То е ясно, че е важно на теб да ти харесва, но пък що да не си кажа като ми вади очите. Може да промениш нещо и някой ден да си ми благодарен :) .
Колелцата са задължителни.
"Масата" ще са всъщност... две малки масички 40 x 40, които тр. да са ултра мобилни и ПО НИКАКЪВ НАЧИН да не пречат и да не задръстват пространството пред дивана.
В общи лнии, така празно, като в момента, много ми харесва. Но няма къде да си оставя дистанционно, бирата, кафето, телефона...
Другото... Засега това ми харесва. Но дългия детайл за залепване ми къса нервите.
За две парчета неръждавейка от лазера ми искат 18 лв. И то без работата на фрезиста, да го челоса.
Първоначалната идея беше за две стъкла и 4 дистанционера. В началото на темата.
С 4 дистанционера изглежда малко постно, честно казано.
Колкото до ПДЧ-то, масата за телевизора е от ПДЧ, сдвоено, с кант 36мм. Също и друга корпусна мебел е от този декор.
Така че... Верно, че ми е остатък :D .
Нещата са за дневната от тази тема:
- viewtopic.php?f=3&t=56136
Ей масата, че нямам друга снимка
Приемам дизайнерски и конструктивни идеи.
Много ми се иска плот стъкло. Лепенето на детайл струва доста скъпо (5 лв на точка). Вакуумчетата са грозна и отвратителна работа.
Остава някаква рамка и стъклото да пада вътре. Но тогава тр. да ходя при дърводелец.
Метал... Не знам, тр. да е леко.
И х*я докрая и душата в рая не става.... от мен да го знаеш. И аз така като теб тръгвам , но после се вразумявам. А и при положение, че пестя от работа,купувам най скъпите материали , а ти се циганиш за 2- лева. Ми купи си лепило хубаво и Лампа да го изпечеш и да видим колко ще ти струва.
Плати си да ти го залепят като хората, иначе ще стане едно гоМно.
А и между другото, мен много ме дразни маса от стъкло и като си оставям чашата и да дрънка на джам...-пфффф :vom:
Аз съм благодарен, че прие острата ми критика без обида. Пожелавам ти успех в изработката.
Там е работата, че нищо не пестя от работата... Само дето бачкам и обикалям да търся това и онова.
Това лепило за 45 лв, колко маси ще правя?
А 30 лв за залепване само да дам, пестене от работата ли му викаш? Кой лепи :D :D :D :D ?
Намерих един контакт за човек за лепене, може да изскочи и с малко по-добра оферта за всичко, ама както и да е.
Част по част ще ги събера нещата.
Само че ме мъчи и една друга маса... По-голяма...
Някой от пловдив има ли навитак, да си купим партийно UV лепило?
Ако си го купувам сам, по-добре да платя да ми залепят каквото трябва.
Ако го купим двама, ще има смисъл.
Скоро ще правя един UV led експонатор за други цели, би трябвало да стане.
Иначе, масата май ще е това - леко правоъгълна и със стандартни пулове за лепене, че е голям проблем да се намери/прави друго.
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Дневна”
