Здравейте колеги, в банята нямаше тоалетна и сложихме разклонение към вертикалната тръба ф110, но извода за тоалетна дойде на 20 см от замазката, това прекалено високо ли е и какви проблеми може да доведе?
<185-190mm :-D
след плочките ще заспи :)
Тези 20 санта до центъра на тръбата ли са или до нейния край. Защото ако е от пода до ръба на тръбата е много много високо. При готов под трябва да е 11-14 см. Е може и да е по ниско но да има разстояние връзката да направи чупката.
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Баня”
