Имам инвертор 1000 вата от този тип:
Имам и настолен компютър (250 вата) и искам да го оборудвам с аварийно захранване поне за 30 минути. Акумулатор като примерно този: GIGAWATT 45AH 400A ще ми вършат ли работа?
Може ли захранването от инвертора да предизвика някакъв катаклизъм на настолният. С лаптоп проблем няма. Колко голям в AH акумулатор ще ми трябва за 30мин. работа на 250 вата/220 волта захранване? Предполагам, че 10 AH ще са достатъчни!
10 АН са малко за половин час. Инак катаклизми по ПК-то не би трябвало да има.
А монитор няма ли да ползваш? :?
Търсиш ли непрекъсваемост. Как ще преминаваш от мрежа към инвертора или ще си караш само през него и ще зареждаш акумулатора от друго зарядно непрекъснато.
infomar написа:Предполагам, че 10 AH ще са достатъчни!
Освен всичко важно написано по-горе от другите, ще вметна и че инвертора би трябвало да има защита - да изключи при падане на напрежението на входа му под малко около 11V. С този товар, това ще се случи доста по-бързо отколкото предполагаш, в такива случаи не важат много сметките за амперчасовете на акумулатора, а също така много зависи и какво е състоянието на акумулатора и колко е зареден. Инверторът също има собствена консумация. Измервал ли си с ватметър - в какви граници е действителната мощност на компютъра с монитора, когато е захранен от мрежата(230V) ? Може да не е чак 250 вата, което е в твой плюс, ако е така.
infomar написа:Имам инвертор 1000 вата от този тип:
Няма да имаш проблеми по посоченият от теб начин да си подсигуриш аварийно захранване на компютъра. Ползвах такъв вариант на кемпер и каравана и не съм имал проблеми. Няма да имаш проблеми и ти с този вариант... просто си реализирай идеята и всичко ще е ОК...Желая ти успех! :partyman:
Всичко зависи от инвертора. Пазара е пълен с ментета. Ако си уцелил читав, няма да имаш проблеми. Имай предвид, че 250 вата на 12 волта са си едни 20 и кусур ампера и ако дължината минава метър си трябват дебели кабели за акумулатора. По-изгодно е инвертора до сами акумулатора и удължител до компютъра. И акумулатора трябва да е читав. Стар от кола е почти гаранция, че няма да стане нищо.
Инверторът има защита и "пази" акумулаторът от пълно изтощаване. Когато има напрежение в мрежата, се ползва то, когато няма, се минава автоматично в режим захранване от акумулатора и когато дойте "тока" се преминава към него със започване зареждане на акумулаторът.
Благодаря на всички за компетентните отговори, ще действам по задачата и ще избера по-голям акумулатор - може би към 40 AH.
По-голям акумулатор съм пропуснал да отбележа, но ти си го знаеш, 40 AH ще ти върши работа. В кемпера и караваната бях свързал два големи акумулатора в паралел. При теб в дома ти няма нужда чак от такова подсигуряване... останалото е точно както си решил да го направиш.
Гледах данните за този инвертор. Изхода му е "модифицирана" синусоида, не "истинска". Ако захранването на компютъра е обикновено- няма да имаш проблем, обаче ако е с AFC (активен филтър на входа на захранването)- не се знае какво може да стане- може да работи, може и да му излезе дима или на инвертора да му сработва защитата. Захранване с PFC (пасивен) също ще работи без проблем.
За захранване на компютъра може да помислиш и за такъв вариант в комбинация със сто-ватов инвертор за монитора.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електроника и Схеми”
