На въпросното захранване след 2-3мин работа му парят ужасно (над
60 градуса) радиаторите на ниското напрежение - и трите.
Иначе телевизора си работи, но след въпросните няколко минути размазва
картината или 2/3 от нея замръзва, а останалата 1/3 се движи.
Визуално няма подути кондензатори.
Мога да започна да ги свалям и да ги тествам с тестер за кондензатори.
Питането ми е до колко е вероятно цялото това греене да е само от
кондензатор? Какви други вероятни причини има?
Ремонта на телевизор не се свежда само до смяна на електролитни кондензатори. Как установи, че дефекта на телевизора е в захранващият блок, по температурата на "радиаторите за ниското напрежение" ли?
Както вече написах: когато загрее много, 2/3 замръзва, а това
става от няколко минути работа.
Намери какво товари захранването, може да се окаже, че се опитваш да ремонтираш здрав блок. :partyman:
Как?
Нямам как да замеря на отделните линии консумацията.
А ако му изключа майн-а или подсветката, то може
да не запали захранването.
То ще опитам поне.
На "отделните линии" знаеш ли каква трябва да бъде консумацията, че да я измериш?
Имай предвид, че най-трудно се поправя здрав блок/модул/ :wink:
Точно това е, че нито знам колко трябва да е, нито има как
да я измеря....
Затова и попитах.
То ако грее захранването от някой модул, линия и линията ще грее.
Е, то така, ама и трите радиатора на ниската страна стават горещи.
Най-горещи са на шотките, което би следвало да означава, че
товара е навън от тях, т.е някоя от другите платки.
Не търси дефекта в захранващият блок.
Всъщност знаеш ли какви блокове има в този телевизор и кой блок за какво служи, как функционира?
Всъщност, сподели каква е блоковата схема на един такъв телевизор, за аудиторията ще е интересно, все пак си се захванал да отстраняваш дефект на телевизор...Разбира се, ако имаш желание и не ти представлява трудност.
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Електроника и Схеми”
