Казусът е следния - бетонова стена с пред стенна обшивка от гипс картон профили и добре натъпкана вата с дебелина около 8 см. На стената е необходимо да се поставят няколко анкерни дюбела с минимален диаметър 8 мм. При пробиване с перфоратора ватата зад гипс картона се набира по свредлото и става някъв ад.
Предложете някакъв културен начин метод дупките да станат грамотно.
Не знам доколко е културен този начин, но бих опитал с тънкостенна тръбичка с подходяща дължина, вътрешно да е 9 мм и външно колкото се може по-близо до 11-12 мм. Със свредло колкото е тръбичката пробивам само картона и после със свредлото 8-ца да пробия като мина през тръбичката.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Преградни стени и предстенни обшивки”
