Вашето лично помещение
Здравейте и от мен!
Пиша тук с малко по-различен въпрос от започналия темата, а именно: наскоро открих че има няколко ПВЦ ламелни държачи на подматрачната рамка на спалнята, които са със счупени крачета (виж приложената снимка по-долу).
В следствие на това две от ламелите (които иначе са здрави) се разместват при лягане и ставане и матрака "пропада" - изключително неприятно.
Реших да потърся в Интернет (четох форуми, гледах онлайн магазини, посетих и някои физически магазини за мебелни аксесоари и т.н.) откъде мога да си набавя подобни държачи за да сменя счупените, но нищо не успявам да открия... Дори не съм сигурен дали търся с правилните термини, тъй като в различни сайтове ги срещам или като "ламелни държачи" или "ПВЦ държачи" "Гумени обувки за ламели" и всякакви такива.... Освен това никъде не срещам да се предлагат само държачите - всички предложения са за цели подматрачни рамки.
На мен ми трябват обаче само 5 - 6 бр. държача, а не цяла нова рамка. Та въпросът ми е: Може ли някой да насочи как/от къде бих могъл да си закупя САМО държачи от подобен вид? (аз съм от Варна, но ако имате информация за други градове, също би ми било полезно).
Благодаря предварително!
//Edit (11.08.2015): Проблема вече е разрешен. Стана по следния начин: Вчера след като разговарях с дърводелеца, който е правил спалнята, научих и кой е производителя на подматрачната рамка (оказа се известна хасковска мебелна фирма), която за щастие има фирмен магазин във Варна. Отидох на място в магазина и обясних какъв е проблема, даже показах и счупения държач. Продавачката порови малко в склада и се върна с цяла торба пластмасови ламелни държачи от същия тип. Даде ми 5 броя (колкото бяха и счупените) да ги пробвам като даже и пари не пожела да вземе за тях. Освен държачи в същия магазин се продават отделно и дървени ламели. Днес възнамерявам да навестя пак магазина и да се запася с няколко допълнителни броя държачи и ламели, в случай че в бъдеще се повтори ситуацията.
На тези с по-разредените ламели - чупят им се ламелите.
За пластмасовите държачи да не говорим - но щом има части...
Като цяло изглеждат елегантно, но за здравина - може би тези с ламелите на гъсто да са ок.
В къщи сме само с някакви обикновени еднолицеви матраци и дървената рамка така е направена, че едва ли ще се счупи някога.
(Ако не скачам прав върху леглото.)
hakama написа:Засилил съм се да взема лист дунапрен (35-40кг/м3) 14х130х205см , на мен ми трябва 120х200, но с оразмеряването излиза по-скъпо от заводския лист.
Чудя се дали да не си го оставя по ширина 130см и само дължината да скъся на 200см.
Доколкото знам, рамките без трегер са до 120см. Възможно ли е да се изработи 130см рамка - с по-гъсти ламели? Една фирма питах и ми отказа.
Не искам с трегер.
Легло нямам, ако е 130 ще го сковавам от дъски.
План Б:
Този тип легла с какво са под матрака - рамка или талашит?!
http://olx.bg/ad/izgodno-leglo-120-200-ID5uN78.html
Ще слагам двулицев и не знам как ще се закрепи подм. рамка? Този вариант ще ми е по-бърз и лесен.
Аз с моята подматрачна рамка не съм имал проблеми, много е здрава и не скърца изобщо. Когато си я купих, разгледах Подматрачни рамки в Brava.bg и си избрах една с механизми, чрез които може да си я нагласяш. Ако избереш някоя, която е качествена, не мисля,че ще скърца или нещо подобно.
maistorcheto33 , и моята си я купих преди време от там и да чукна на дърво за сега не съм имал проблеми, качествени са.
sdslav написа:Здравейте и от мен!
Колеги, имам същия проблем и моите изглеждат подобни...
Някой знае ли къде мога да се сдобия с такива - имам скъсани вече 7-8 в детската стая! Оказаха се адски слаби и се късат много лесно а подматрачната рамка е на 2 години!
Дали има вариант да направя от нещо или да се преработи се чудя....
Ако ги хвана със здрави видии към основата ламелите ще стане твърдо мисе струва... :?
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Спалня”
