Мечтата на всяка домакиня
Здравейте всички,
Мислех си, че намирането на завършващи лайстни за плот е проста работа. То трябвало трето вишу и връзки в чужбина!
Досега поне се оказа, че има един единствен вид, като цената варира до 3:1, и той е отвратителен.
Пример:
https://rosi.bg/zavarshvashta-lajstna-za-plot---zaoblena-1417.html
Горният похлупващ кант не завива по закръглението, а е някак зарязан, огънат леко с клещи и запилен на шмиргел!???
При първа възможност си издираш жестоко ръката...
Та въпросът ми е простичък - съществуват ли и къде такива лайстни, които са си закръглени по целия радиус, както е при свързващите такива? Или да си направя сам от алуминий или от MDF.
Благодаря Ви предварително
Направи си, аз си правя сам такива неща, по моите си размери.
Нямa го товa което искaш. Дори и скъпите лaйстни зaвършвaт по подобен нaчин.
miliad написа:Нямa го товa което искaш. Дори и скъпите лaйстни зaвършвaт по подобен нaчин.
А линк за "скъпите лaйстни"?
Преди години съм виждал, но не помня подробности, пък и магазина вече го няма...
Да не ги наричат по друг начин? В гугъля почти нищо не излиза?
Ето от тук съм си купувал и за цената си са супер. отгоре са добре заоблени.
http://balkanyug.bg/bg/al-profili/konektori-termoplotove/page/9
Ето:https://www.salex.bg/аботни-плотове-и-аксесоари/Аксесоари-за-работни-плотове/komplekt-aluminiev-kant-za-plot
Определено сa по хубaви от по горе покaзaните, но нямaт зaкръглянето което искaш.
http://dox.bg/files/dw?a=9545df0081
http://dox.bg/files/dw?a=ba38253793
http://dox.bg/files/dw?a=8a1ad613be
http://dox.bg/files/dw?a=ae2fde9516
http://dox.bg/files/dw?a=aa690fa8fd
Купуваш си лист неръждавейка 0.3-0.5мм, режеш я на гилотина на ленти по 2 метра. Широчината я смяташ 10мм отгоре, плюс дебелината на плота, плюс 20мм отдолу. Огъва се на качествен абкант българско П, като челото е 3-4 десети по широко от дебелината на плота. Сгъва се на малко повече от 90 градуса, така че като се набие леко върху челото, да се самозатяга. Където се правят чупки, не се реже челото, а само отгоре и отдолу с ножици за ламарина. Това нещо на снимките е на 30+ години и не е мръднало. Поочукано е от времето и невнимателно ползване, но още се държи. Дано съм бил полезен.
Благодаря на всички за усилието, купих си:
https://omoniya.com/bg/product/1685/cokli-vodobranni-lajsni-i-svrzvashi-lajsni-za-plot
Идеално заоблена отгоре, идеално завита отпред, обхваща чак отдолу. Ще я допълня с изрязан 6мм HDF.
Интересно е друго - тези боклуци, изпилените на ръка, са с цени от 2 и нещо лева, чак до 14-16!!!
Били на някакво Шуко...
Примус, стрaнно ми ти, който до сегa не си пипaл тaкaвa лaйстнa , смело дa хвърляш определения кое е боклук и кое не.
Товa което си купил е продукт с друго приложение, но щом ти хaресвa ползвaй го, нaпaсвaй го към плотa.Дaно R нa зaкръглението дa ти отговaря нa плотa, че ще се видиш в чудо.
Ще ми се да видя крайния резултатл
Всъщност, винаги до сега ми се е искало да видя крайния продукт получен със съдействието ми, вярвам и с други колеги е така.
Много рядко се случва.
Досега не бях виждал да се ползва свързваща лайсна за завърваща и да се добавя парче :shock: Иначе най-добрият начин е просто да се завърши с лента от облицовката на плота /която се дава заедно с него/,доста играчка е да се изреже/изпили по кривината на плота и да се залепи добре,но крайния резултат е в пъти по-добър от лесната завършваща лайсна :idea:
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Кухня”
