Жилището на най-малките
много ще бъда благодарна, ако някой ми подскаже какъв материал е най-подходящ, за да се осъществи тази мечта на малката ми принцеса. Камината ще е само декоративен елемент, трябва да е в бяло, но незнам дърво ли ще е по-подходящо за изработката и, гипсокартон или нещо друго.
Идеята е за нещо подобно :
по принтцип тези камини са имитатция не се ползват като камини, затова се правят от дьрво или мдф и се влага цялата ти твор4ески идеи как да ги заваршиш отвьтре.ето ти един пример как завьршик аз една такава камина
Ауу, прекрасно, точно за това става въпрос!
Аз оввътре даже имам идея да дам на художник да ми нарисува горящ огън :roll: , но за самата и изработка незнаех какво е подходящо да се ползва. Щом казваш, че може дърво, значи трябва да търся дърводелец.
благодаря ти много за отговора, а би ли споделил колко като пари излезе твоята?
С малко (много) повече пари можеш да сложиш електрическа камина. Така ще можеш дори да топлиш стаята ако се налага. А и има светлинни ефекти :)
камината не е правена в бг но за нея използвах 1 лист мдф,2 дьрвени профила ,пло4ките бялите бяха в гаража на клиента а розовите ги купих с сьштия размер като бялите и по4ти един ден да го направя
Отоплението вече е измислено и функционира. Ако ще правя такава, истинска камина, бих я направила в хола да речем, не в детската стая.
За детската камината просто ще е един декоративен елемент, тъй като дъщеря ми много се притеснява, че като няма камина, няма къде да закачим коледните чорапчета :wink: .
bencho_rb, благодаря ти!
Мисията е изпълнена ! Каминката е от чам, боядисана е с автоемайл лак.
За момента отвътре ще е така, но съм говорила с една фирма, като се зазими, да ми направят на стикер горящ огън :) .
екстра сте се справили!
Браво!
Стаята е разкошна - да си я ползва детето със здраве :)
Ако се и нарисува един огън, още по-добре. :)
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Детска”
