Жилището на най-малките
как мога да боядисам детската стая по този начин на снимката имам предвид светло зеленото и по-тъмно зеленото, някакви шаблони ли трябва да се ползват или има и други начини?
С хартиено тиксо най-много 2см.дебело.
Невярвам да мога да направя правилната форма и ще стане криво, някакви други идеи?
Пробваи по следния начин-забиваш едно пиронче долу на пода,за него канап в другия краи на канапчето молив и разчертаваш,получава се арка но дали ще ти хареса ....ако не правиш си шаблони от картон и така(и аз в момента се мъча с едни картони тук :-D )
Успех
Благодаря, ще пробвам с канапа да видим какво ще излезе.
И после по очертаното с тиксото :)
два сега виждам темата. Сигурно драмата отдавна е приключила, но все пак да дам една идея. Това на снимката е част от елипса. За това трабва връз, молив и 2 пирончета. Може да се пробва различно разположение на пирончетата, докато се достигне необходимия ефект.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Детска”
